[O1] Jak wymienić żarówkę pozycji
  • niebrzeg
    Macie już gdzieś specyfikację na stronach?
  • dargrecki
    Witam i zapytanie śle . Jak wymienić żarówkę pozycji w Octavi 1 z ksenonami od strony pasażera . Poszukiwałem odpowiedzi ale bez skutku . Z góry podziękowania .
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia%20II/115
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • Morrigar
        • 30
        Zapewne chodzi ci o pozycje w O1?
        Jest: Octavia I RS 1.8T
        Była: Felicja FL 1.3MPI
        • skalar
          • 575
          niestety trzeba wyjać reflektor,zdjąc tylną obudowę,może przeszkadzać starter xenona ale najlepiej go odkręcić. potem delikatnie palcami wymacać i wyjąć pozycyjne swiatło.
          • Morrigar
            • 30
            Musisz wyjąć lampę.
            Krok 1. Odkręcasz śruby z góry oraz tą gdzie przychodzi grill (przy chłodnicy masz też śróbke)
            2.Odkręcasz śrubkę taka małą od kierunkowskazu, wysuwasz kierunek pod nim jest jeszcze jedna śrubka.
            3. Lampa jest już luźna lecz nie jest ją łatwo wysunąć mi udało się pod pewnym kątem. najlepiej jak już będzie luźna wysunąć wtyczki z lampy.
            4. Wyjmujesz lampę i na odwrocie masz z 8 śrubek od klapki. Jak już dostaniesz się do środka to będzie pół biedy, tyle że ta klapka jest przykręcona bodajże na małe gwiazdki. Jak posiadasz tylko płaski i krzyżakowy to może być ciężko.
            Jak jednak zechcesz się poddać to możesz podjechać do warsztatu mojego ojca w Gdańsku Wileńskiej.
            • dargrecki
              Czyli ciemniejszy scenariusz mnie czeka :? Ale chyba poczekam aż zelżeją mrozy . Dzięki za info .
